Tips seizoensplek dit jaar
Hallo allemaal,
Sinds 3 jaar kamperen wij met ons gezin en zijn we sinds afgelopen zomer in het bezit van een wat andere caravan.
We zijn dus nog vrij onervaren in het kamperen...
I.v.m. privé omstandigheden kiezen wij aankomend jaar voor een seizoensplek op ca. 30 minuten van ons huis.
Deze plek is van eind maart tot eind september voor ons beschikbaar en na verwachting blijft het bij dit ene jaar.
We beschikken over een caravan (5.10) met goede voortent, uitbouw-zijkant en luifel. We hebben 3 kinderen. Onze oudste zal in principe slapen in de uitbouw bij de voortent.
De jongste 2 kinderen slapen in de caravan. Mocht het echt heel koud zijn dan kan de oudste natuurlijk ook in de caravan.
Nou zijn wij nog niet zulke mega ervaren kampeerders en kunnen wij alle tips gebruiken ;-)
Wat voor materiaal gebruik je op de grond bij je voortent (rekening houdend dat het in principe maar voor 1 seizoen is).
Tips voor de uitbouw slaapplek.
Tips qua gaskachel/koelkast/diepvries etc. en andere dingen waar je aan MOET denken zijn van harte welkom.
Alvast super bedankt voor het meedenken.
Re: Tips seizoensplek dit jaar
Ik neem aan dat er een koelkast met vriesvak(je) in je caravan zit, ook heb je gasverwarming en kook je op gas. Neem aan dat jullie weten hoe alles werkt.
Voor het koken en de verwarming heb je lichtgewicht gasflessen nodig , maar omdat jullie daar een heel seizoen blijven staan kun je ook de "oude" zwaardere gebruiken.
Heel gemakkelijk is om ook een brander te hebben die je op een gasflesje kunt draaien en zo buiten kunt koken, stel dat het heel de zomer warm is.....dan wil je niet in je caravan staan.
Gourmetstel meenemen, BBQ, en / of een skottelbraai.
Je moet even bij de camping navragen of je wel een grondzeil mág gebruiken. Je hoort dan welke wél en niet mogen! Sommige mensen gebruiken een stuk zwart plastic onder hun nette grondzeil en gooien dat zwart plastic weg na het seizoen.
Wij zelf gebruiken een heel klein stukje bij de ingang , met van die gaatjes waar het gras doorheen kan groeien. Wij gebruiken géén voortent .
Je zult vast nog veel adviezen krijgen. Succes !
Avento 420 / XC70....
Je kunt een vloer maken in de voortent van pallets of tuintegels. Op Pallets kun je vloerbedekking of tapijttegels leggen. Evt. een kachel, gas- of petroleum in de voortent of electra, maar dat is minder warm. Inrichting naar behoefte.
We koken normaal altijd buiten en meestal op de skottelbraai. We moeten nu nog even uitvogelen wat handig gaat zijn.Henny schreef: ↑di 5 jan 2021 17:24Ik neem aan dat er een koelkast met vriesvak(je) in je caravan zit, ook heb je gasverwarming en kook je op gas. Neem aan dat jullie weten hoe alles werkt.
V.w.b. de grondzeilen zal ik eens navraag doen.
Dank je wel voor je reactie in ieder geval.
Dat hoor je inderdaad wel heel veel. Maar het lijkt me een behoorlijke klus nog met pallets etc.
Zijn er geen andere manieren om een beetje behaaglijk in de voortent te zitten?
Een kachel op gas zullen we sowieso gaan aanschaffen.
Plastic eronder. Met balken een raamwerk maken met tussenruimte van 60 cm. Daar een OSB plaat er op schroeven. Ondanks onbehandeld hout blijft dit (zelfs winters afgedekt) jaren goed
Bedankt voor de tips!
We neigen nu naar:
Worteldoek, grondzeil, voortentvloerrol of Isabella vloertegels en dan voortenttapijt...
De Isabella vloertegels lijken ons fijn, maar is qua opbergen minder praktisch..
Voortenttapijt kan in rollen makkelijker opgeborgen worden na de tijd in de caravan en kan ook voor en HEPI plek volgend jaar weer mee.
De kans dat we nog een jaar een seizoensplek doen is niet heel groot, of het moet ons super bevallen ;-)
We neigen nu naar:
Waarom ga je worteldoek onder een grondzeil leggen?Mevrvpuffelen schreef: ↑di 12 jan 2021 10:55Bedankt voor de tips!
We neigen nu naar:
Hymer Eriba Nova 541 Luxusline <> VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion
Geen idee eigenlijk. Dat hebben we normaal standaard onder het tenttapijt en nu leek het ons handig qua kou om zo'n grondzeil er tussen te doen.Snuggles schreef: ↑di 12 jan 2021 12:01Waarom ga je worteldoek onder een grondzeil leggen?Mevrvpuffelen schreef: ↑di 12 jan 2021 10:55Bedankt voor de tips!
We neigen nu naar:
Maar misschien is dat inderdaad wel overbodig, en loopt het water natuurlijk niet weg.
Maar ik wil ook geen water door dat zeil krijgen
Als je geen water wil dan voegt het worteldoek niets toe, ook qua isolatie niet.
Worteldoek is zeker nuttig, wij hebben het er momenteel ook onder liggen om de volgende laag mooi schoon te houden. Het worteldoek gaat bij het afbreken van de wintertent direct de container in.
Als wij onze voortent opzetten , komt er eerst worteldoek, net iets groter dan de tent. De slikranden blijven dan een heel stuk schoner. Dan een zgn airbarrier met een opblaasbaar randje. Daarop bolon tapijt van isabella.
Als we langer dan 4 weken staan, hebben we een keukenkastje met een 2 pits gasfornuisje en een camping oventje in de voortent. Met goed weer gebruiken we de cadac safarichef buiten.
Succes met de voorbereidingen.
Ja, zo deden wij het ook. En het worteldoek kan ik gratis aankomen, dus had die er gewoon bij in meegerekend.. :-D
Ja, dat is ons plan ook. We koken sowieso nooit in de caravan. Het enige wat ik wel eens gebruik is de ingebouwde magnetron.petronella schreef: ↑di 12 jan 2021 12:40Als wij onze voortent opzetten , komt er eerst worteldoek, net iets groter dan de tent. De slikranden blijven dan een heel stuk schoner. Dan een zgn airbarrier met een opblaasbaar randje. Daarop bolon tapijt van isabella.
De skottelbraai vinden wij ook geweldig (met mooi weer).
Ook ben ik van plan een koelkast in de voortent te plaatsen. Want alleen de koelkast van de caravan vind ik wel minimaal met een gezin.
Wij hebben de afgelopen twee jaar een seizoenplaats gehad en gebruikte op de grond gewoon een zeil meer niet.
In de uitbouw met de slaapplaats rekening houden met mogelijk koude nachten.
Daar zou ik wel een vlonder leggen en folie tussen het vlonder en luchtbed bijvoorbeeld.
Veldbed is misschien een beter idee.
Eerst opbouwen en dan nog eens bedenken tijdens het kamperen wat je echt wil is mijn advies zeker als het voor één seizoen is.
Groet Arnold
Zeker geen luchtbed gebruiken. Dat is erg koud. Gebruik een selfinflating mat. Dat is veel warmer.
En vooral een goede slaapzak. Daar staat of valt het mee.
Ik heb ooit bij minus 10 daarin prima geslapen gewoon buiten op een dikke laag sneeuw. En dat weken lang.
Maar ook in diezelfde slaapzak bij + 20 op een redelijk comfortabele stretcher.
Om de volgende redenen, het filter scherpe steentjes enz. weg, dus je plastic krijgt veel minder snel gaatjes en je kunt dus dan gewoon op je sokken door de tent lopen je laat het rondom iets uitsteken zodat er geen gras tegen de tent aan groeit en tussen de haringen, tevens zorgt het ervoor dat er minder vuil opspat tegen de tent.Snuggles schreef: ↑di 12 jan 2021 12:01Waarom ga je worteldoek onder een grondzeil leggen?Mevrvpuffelen schreef: ↑di 12 jan 2021 10:55Bedankt voor de tips!
We neigen nu naar:
