Is het nodig om je afvoer onder de caravan te isoleren
Is het noodzakelijk om je water afvoer te isoleren onder de caravan
Bij wintersport
Bij wintersport
Re: Is het nodig om je afvoer onder de caravan te isol
Isolatie is een "rem" in de energie overdracht. Als de tijd voortschrijdt zal de temperatuur aan beide zijden gelijk worden. Dus isolatie heeft alleen effect als er energie toegevoegd wordt, bijvoorbeeld door een thermolint. Voorbeeld: in de condensafvoeren van vriesinstallaties ligt altijd zo'n thermolint. Dat gaat verwarmen als de temperatuur onder de 6 graden komt.
Gewoon de afvoer goed op afschot brengen. Loopt het water gewoon weg.
Daar hoef je je bij een Eriba geen zorgen over te maken. Wij hadden bij onze Eriba afvoerververwarming (alleen op de sifons) maar niet op de afvoer onder de caravan want daar blijft geen water in staan.
Zelf geen ervaring mee, maar ik heb hier ook wel eens gelezen dat het zou helpen om voordat je in je bed stapt een beetje zout in de afvoeren te gooien en dan een beetje water erachteraan.
Zout water bevriest immers moeilijker.
Als je afvoer direct rechtstreeks verticaal door de bodem gaat en er verder geen vernauwing in het traject zit
dan is isolatie niet nodig. Nachtelijke temperaturen tot min.25 kan die dan makkelijk aan.
Gevonden in een ander forum...
http://www.goeievraag.nl/wetenschap/nat ... -bevriezen
Zoutwater kan bevriezen. De temperatuur waarbij dit gebeurt hangt af van de hoeveelheid zout in het water.
Een verzadigd mengsel (dit is als bij verdere toevoeging van zout het zout niet meer oplost) blijft vloeibaar tot -21° C.
Op de weg strooien ze tot ongeveer -7, daarna heeft het bijna geen nut meer.
Het beetje zout dat je in de afvoer strooit zal mijns inziens niet echt veel helpen.
Is ook helemaal niet nodig.
Zoals al eerder vermeld, als de afvoer goed leegloopt is er niks aan de hand.
Een familielid van mij had een paar jaar geleden wel de afvoer dicht zitten.
Splinternieuwe caravan, maar met een knullig aangelegde afvoer. Deze bleef vol water staan op een bepaald punt.
Dan is het eerste nachtje met enige vorst voldoende om het stijf dicht te laten vriezen.
Met grote kans op kapot vriezen ook nog.
Na iets verleggen van de leiding is het nooit meer voorgekomen.
Isoleren kan wel degelijk zin hebben. Op het moment dat de afvoer warm is, doordat er warm water door stroomt duurt het iets langer voordat de buis weer onder het vriespunt is. Werkt dus alleen als je warm water gebruikt.
Nog beter is het om geen gecombineerde afvoer te gebruiken maar direct de emmer onder de afvoer te zetten waar die uit de caravan komt. En dan nog zal je merken als het echt koud is (-20 graden wat weinig voorkomt) dat de eindafvoer kan bevriezen. Belangrijk is verder dat je afvoerwater wat vermengd is met bijvoorbeeld tandpasta of kookresten na spoelt met water dat wel 'snel' door de buis stroomt en de afvoer niet gaat druppelen.
Nog een tip:
Steek een ijzerdraadje (elektriciteitsdraad) ongeveer 10 cm in het eind van de afvoer. Is de afvoer bevroren kan je de draad er uit trekken en loopt de rest van het water weer weg en ontdooit de rest.
Nog een tip:
En wat bevriest sneller? Koud of warm water? Juist, warm water!
Isoleren
Ik ga 2 keer per jaar op wintersport met de caravan in Duitsland en Oostenrijk.
Mee eens.Is ook helemaal niet nodig.
Zo doe ik het ook.Nog beter is het om geen gecombineerde afvoer te gebruiken maar direct de emmer onder de afvoer te zetten waar die uit de caravan komt.
Nodig is het niet maar het kan in sommige gevallen handig zijn mits gecombineerd met elektrische tracing. Als het lang heel koud is kan het zelfs bij goed afschot dicht vriezen (het ijspegel effect). In dit geval zal elke keer dat je water weg spoelt het laagje ijs aan de binnenzijde van de afvoer aangroeien. Dan kan tracing de boel snel weer ontdooien. Toen ik nog met mijn ouders mee ging 30 jaar geleden hebben we dat wel regelmatig meegemaakt. Ik heb af fabriek isolatie en tracing en kan dus niet uit ervaring zeggen of dit heden ten dagen nog vaak gebeurd daar de moderne caravan vaak maar een hele korte uitloop aan de buitenzijde heeft. Ik denk dat het meer uitzondering dan regel is dus de vraag is wil je daar al die moeite voor doen.
Re: Is het nodig om je afvoer onder de caravan te isoleren
Ik zie nu trouwens dat er staan waterleiding en niet afvoer in het onderwerp, wellicht kan dat even aangepast worden
Yep.. Is wel lastig, moet dan elk bericht aanpassen.
Maar is geklaard.
Maar is geklaard.
Warmtelint met isolatie werkt wel, alleen de polyethyleen leiding kan daar slecht tegen. Enige dat help is de leiding van de doorvoer trekken en een emmer onder plaatsen.
Kun je uitleggen waarom volgens mij is het niets meer dan de buis warmer maken dan de omgeving, dus situaties die ook ontstaan wanneer je warm water weg laat lopen door de afvoer....
RE.gif Denk ook dat het geen kwaad kan. Wat me wel zinnig lijkt is om het lint slechts dan aan te zetten wanneer er echt sprake is van een bevroren afvoer. Scheelt ook in de stroomkosten.
@hans1954
Hans dan is het te laat als je het gaat aanzetten als het al vriest dan kom je zeker met bevroren leidingen en zit je met de ellende.
Wat was ik blij vorig jaar dat het geinstalleerd was bij, jawel min 17Gr in Corvara (Italie) en mijn buren allemaal bezig waren met haardrogers.
En heerlijk gingen skieen.
Een goed verwarming lint heeft een thermostaat en schakeld het link aan bij plm 3-5Gr.C boven nul dus.
Dacht dat het per meter lengte een verbruik heeft van 10Watt.
Dat verbruik valt wel mee.
groeten Jaap van Duijn.
De meeste tracing linten die voor water systemen gebruikt worden zijn zelf regulerend en hebben daardoor geen thermostaat nodig. De interne weerstand van het lint neemt af als het kouder word en daardoor wordt het vermogen groter. Hierdoor blijft de temperatuur van de draad eigenlijk constant. Ook uitschakelen is dus niet echt nodig daar bij temperaturen boven nul de weerstand zo groot is dat de draad geen warmte capaciteit levert.
Ik had in 2011 voor de zoveelste keer maar voor het eerst in deze caravan een bevroren leiding en ik wilde er vanaf. Heb de dealer gevraagd om het op te lossen. Draad langs de leiding en daaroverheen buisisolatie vastgezet met tie-wraps. Bediend door een verlichte schakelaar. Pas als de leiding bevriest zet ik de boel aan en binnen 5 minuten is de leiding weer vrij. Gooi er een emmer heet water door en zet de schakelaar weer uit. Overigens is het goed om af en toe een paar emmers heet water door de gootstenen te gooien op de volgende manier: met het stopje er in volgooien tot de rand en dan het stopje er uit trekken. Stond verbaast hoeveel troep er uit de leiding kwam. Met name zeepresten (denk ik). Diezelfde troep kan natuurlijk ook oorzaak zijn van het bevriezen.
Nogmaals, warm water bevriest VEEL sneller dan koud water!!
Kun je dat verklaren?
Volgens mijn bescheiden mening bevriest warm water namelijk helemaal niet...
- Michel1975
Ben toch wel blij met mijn Kipje scandic. De leidingen van de primus liggen naast de waterleiding.
Edit zie nu dat het de afvoer betreft.
De uitleg staat bij wiki Mpemba-effectVolgens mijn bescheiden mening bevriest warm water namelijk helemaal niet...
Aristoteles had het al ontdekt en beschreven. Maar heel veel jaren erna heeft het een officiële naam gekregen. In 1969 kwam het opnieuw in het licht door een Tanzaniaanse scholier Mpemba. Deze was ijs aan het maken, en had nogal haast. Hij had geen tijd om het te laten afkoelen, en deed het in de diepvries. Tot zijn verbazing was het eerder bevroren dan hij dacht. Hij deed de proef opnieuw, maar dan expres en ontdekte dat het echt eerder was bevroren dan het afgekoelde ijs. Sindsdien is het effect bekend onder het Mpemba effect. Dit effect kan niet onder 1 natuurkundige noemer worden onder gebracht. Meerdere zaken spelen een rol. Het opgeloste gas, verdamping, stromingen.
Hoe kan dit? Het heeft direct te maken met het superkoeling effect. Het is bekend dat heel zuiver water zonder al te veel opgeloste gassen kan afkoelen tot onder het nulpunt. Als er dan een vreemd voorwerp het water raakt bevriest alle water ineens. Er zijn verhalen bekend van grote bergmeren die ook supergekoeld waren. Toen iemand er een steen in wierp, begon het vanuit de steen zeer snel te bevriezen. Net als een schok front.
Wat gebeurd er nu met het warme water. Het bevat veel minder opgeloste gassen dan het koude water. Maar wat gebeurd er normaal met het koude water. Dat nog veel “vreemde” deeltjes bevat. Koud water is ook nog eens dikker dan warm water. En alle deeltjes blijven er makkelijker in drijven. Bij het warme water daarin tegen dat dunner is zullen ook nog eens alle vreemde deeltjes snel zinken naar de bodem. Bij het koude water begint eerst de zijkanten en bovenkant te bevriezen. Dit is een belangrijk gegeven! Door dit kleine ijs laagje wordt de rest van de vloeistof geïsoleerd van de koude, en zal veel langzamer afkoelen. Het warme zuivere water bevriest echter niet, en de temperatuur kan gemakkelijk enkele graden onder nul bevriezen. Dus dit water is door en door onder nul. Nu gebeurd het, door een trilling, of door nog een graad lager bevriest dit water in 1 keer. Terwijl het koude water nog aan het afkoelen is door het beginnende ijs laagje rondom.
Ja het is dus waar, warm water bevriest sneller dan koud water.
Bedankt Fred,Fred N schreef:Het warme zuivere water bevriest echter niet, en de temperatuur kan gemakkelijk enkele graden onder nul bevriezen. Dus dit water is door en door onder nul.
Ik wist dit wel, maar eigenlijk staat er dat warm water sneller afkoelt en dan pas kan bevriezen, en aan de "zuivere" voorwaarden wordt ook niet voldaan in ons caravan riooltje.
En eigenlijk is het helemaal niet van belang, in beide gevallen zal je riool dichtvriezen maar met heet water krijg je de boel eerder open.
Ik heb in mijn garage een meter of tien waterleiding "getraiced" en krijg daardoor altijd eerst een shot warm water uit de koudwaterkraan, werkt perfect en bevriest nooit, werkt ook op je rioolpijp.....
