Is het nodig om je afvoer onder de caravan te isoleren
Fred N
Re: Is het nodig om je afvoer onder de caravan te isoleren
Bericht door Fred N » zo 1 nov 2015 20:00
Ja Jan maar als het koud genoeg is kan je gieten wat je wilt en blijft alles verstopt.
Dit is rede dat ik de riool niet gebruik.
Ik heb zelfs een keer gehad dat de waterleiding in de caravan was bevroren.
Was ook een erg koud nachtje toen.
Fendt 700 Diamond + Dodge Ram Sport.
troapel
Bericht door troapel » zo 1 nov 2015 20:12
Lees dit eens door:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Waterstofbrug
Hier heeft het mee te maken.
Door de waterstofbrug (aantrekkingskracht onderling) is het moeilijker om te bevriezen. Omdat die binding minder is als water warm is, bevriest het makkelijker.
Renault Megane III Phase I 1,5DCI (2010) + Hobby 420 TM Classic (1993)
troapel
Bericht door troapel » ma 2 nov 2015 00:22
En trouwens is water een van de meest bijzondere stoffen die er bestaat. Water (H2O) is de enige stof die er bestaat die ook uitzet als hij kouder wordt. Alle andere stoffen krimpen bij kou en zetten uit bij warmte. Water doet dat dus anders. Water is het 'compactst' bij 4 °C.
Bericht door Jan van Vijven » ma 2 nov 2015 00:33
Het kantelpunt is bij vier graden, bij alle andere temperaturen naar boven of beneden zal water uitzetten, dus ook als het warmer wordt!
Het zet het meest uit bij warmte, kijk maar naar de druk in je cv ketel.
Beneden de vier graden zet het pas echt veel uit als het bevriest, alleen spreken we dan niet meer over een vloeistof....
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) In blijde verwachting van: Fendt 560 SG Tendenza (2021) Max 2000 kg
Bericht door Ab » ma 2 nov 2015 13:55
Ik denk, dat bevriezen van afvoer en waterleiding nog het meest te maken heeft met stookgedrag.
Bij temperaturen tegen de 20 graden onder nul (altijd in de nacht ) moet de gaskachel toch best op 2 of 3 staan.
En de ringverwarming ook aan.
Wij kunnen de ruimte waar het bed staat afsluiten.
Daar houden we het koeler. De rest van de caravan komt nooit onder de 18 graden in de nacht.
In de morgen even een tandje erbij. Dan is het vaak op zijn koudst.
Overdag houden we het rond de 21 graden binnen zo ongeveer.
Op deze manier nooit meer last van wat voor bevriezing dan ook.
Air top Suspension. Alde.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 2 nov 2015 14:15
RE.gif Al stook je het binnen op tot 40 graden, de afvoer onder de caravan krijgt daar niets van mee en gaat gewoon dicht als die daar talent voor heeft.
Nissan Navara 2,5 CDI 4x4 King-Cab met Road-Ranger Hard-Top, Tabbert Puccini 560 TD 250. Dometic Airco B2200, Alko ATC, Omnistor 6200, Truma Duo-Control CS met Eis-ex remote, Truma Ultra-Heat, Afvoerverwarming met heat-tracing en buisisolatie.
Bericht door Micky » ma 2 nov 2015 14:56
Nee, maar wel leidingen in de caravan zoals onder het aanrecht, daarom lopen bij mijn caravan de vloeistofleidingen en convectoren van de primus dus langs de vers water en afvoerleidingen, er loopt bij mij niets onder de caravan...
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 2 nov 2015 15:32
RE.gif Natuurlijk kan ook de afvoer vorstvrij aangelegd worden. Boven de vloer of er in of zelfs in een dubbele vloer. De praktijk is echter dat een doodgewone caravan die niet speciaal voor de winter gebouwd is (zoals mijn Tabbert) gewoon alle afvoerleidingen onder de caravan heeft lopen en die allemaal uitkomen op een centraalpunt waar al of niet het water opgevangen wordt.
Tramp
Bericht door Tramp » ma 2 nov 2015 16:51
Die hele meuk heb ik er uiteindelijk compleet onder uit laten halen, zodat er twee aparte afvoerpijpjes overbleven die rechtstreeks in twee emmertjes lozen.
Behalve in de winter dan staan die emmertjes er voor de kat 'n viool naast.
Want ik vind niets zo asociaal als blokken ijs in de stortbak voor het chemisch toilet. boos.gif boos.gif
mennovdh
Bericht door mennovdh » ma 2 nov 2015 17:04
Tramp schreef: Behalve in de winter dan staan die emmertjes er voor de kat 'n viool naast.
Begrijp ik het goed dat ik als volgende camping bezoeker op jouw ijsplaat van afvalwater mag staan? Over asociaal gesproken!
Bericht door Micky » ma 2 nov 2015 17:41
ijsplaat, idd dat was ook mijn eerste gedachte....
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 2 nov 2015 18:45
Tramp schreef:RE.gif
Op mijn camping mag je meteen vertrekken als je ijsklompen in het chemisch toilet gooit. Gewoon mijn normale afvalwatertank elke dag even legen en als het ijs is dan even schudden met heet water.
Tramp
Bericht door Tramp » ma 2 nov 2015 21:04
Als ons campingboertje dat goed vindt heb ik daar geen probleem mee. Je kunt ook wachten tot alle
sneeuw en ijsplaten gesmolten zijn en je weer midden tussen de koeievlaaien staat .
Zolang ik mijn plee maar niet hoef te legen op ijsblokken die door onnozele kneuzen In de stort zijn gedeponeerd .
Bericht door Ab » ma 2 nov 2015 22:46
Ik moet toegeven dat het op de meeste campings een probleem is waar je emmer ijs leeg te schudden.
Ik ben in Oostenrijk maar 1 camping tegengekomen die speciaal voor dat doel een container had staan.
Op de camping waar we de laatste jaren staan, is er geen enkele mogelijkheid.
Het blok ijs gaat daarom het dichtstbijzijnde ravijn in.
Waar ook alle sneeuw van de campingwegen ingeschoven wordt.
De afvoer van onze keuken gaat door de vloer.
Steekt daarna bijna recht over naar de andere kant, waar de badkamer zit.
De pijp onder de caravan heeft over de breedte ongeveer 3 cm afschot naar het Tstuk van de badkamer.
Onder het Tstuk zit niets meer.
Werkt prima, vriest nooit dicht.
Scout15
Bericht door Scout15 » ma 6 aug 2018 22:53
Even een oud topic nieuw leven inblazen. Zelf ben ik aan het kijken wat er allemaal nodig is om een keer met het gezin te gaan winterkamperen. Onder de caravan(Eriba Nova GL), zonder winterpakket, zitten ook de afvoerbuizen vanaf het keukenblok onder de caravan door richting de afvoer van de wastafel welke dan samenkomen. Als ik het goed begrijp hoef ik mij hier niet heel veel zorgen over te maken....?
Volvo V90 cross country - 235pk, 480nm / ERIBA Nova GL 545.
Bericht door Ab » di 7 aug 2018 00:59
Als ze maar goed aflopen naar beneden.
Scout15
Bericht door Scout15 » di 7 aug 2018 07:49
Dank. Op de website van Eriba wordt er wel gesproken over een "100% vorstbestendige installatie", maar na het kijken onder de carvan had ik toch wat twijfels over de afvoer.
https://www.eriba.com/nl/modellen/carav ... logie.html
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 7 aug 2018 10:06
Welliswaar onder de stacaravan, maar daar loopt de afvoer goed schuin af, in de riolering.
Zelfs in de strenge winter met -20 geen probleem. De aanvoerleiding tot kraan, stortbak wc, douchekraan, heb ik thermolint met een sensoren gemaakt. Bij kouder dan 5 graden aanvoerleiding warmt deze op tot 8-9 graden. Meerdere sensoren geplaatst.
En uiteraard het geheel in buisisolatie verpakt.
Schakelen dan de stroom af zodat er niet een continu stroom vraag is. Met een 18 meter thermolint is er anders een flinke stroomvraag.
Autodriver
Bericht door Autodriver » wo 8 aug 2018 00:05
Ik heb wel isolatie met tie-ribs om de leidingen, helpt wel als het erg koud is, maar belangrijker is aflopen en waterpas staan.
Water wordt verwarmd door ringverwaring, dus gaat warm de afvoer in. Ik gooi als het koud is een beetje ruitesproeier antivries erbij (kannetje erbij hebben, altijd handig ook voor de auto), heb je ook geen ijsblok, werkt beter en gemakkelijker dan zout+water..
Knaus Sudwind 500 FDK (2007), A4 Allr. Quattro 2.0 TDI 2010
nonblond
Bericht door nonblond » wo 8 aug 2018 22:45
Ik doe al jaren aan winterkamperen en heb met de Eriba Nova nooit problemen met de afvoer gehad. Alles heeft voldoende afschot. Geen extra maatregelen genomen.
Sjakie
Bericht door Sjakie » zo 25 nov 2018 03:56
Ik gooide in november een beetje geconcentreerde antivries in de gootsteen dat was voor in de bocht . En ook in de badkamer gootsteen en is bij mij nog nooit bevroren op wintersport. Let op ik had geen seizoensplek . Ik stookte 2 weken lang aan een stuk .
Terug naar “Kamperen en Winterkamperen”
