felbertauernstrasse
felbertauernstrasse
Wie heeft de felbertauernstrasse van kufstein naar lienz al gereden? Is deze doenbaar met de caravan?
dodge ram 1500 larami (2017) met fendt bianco selection 515 sg performance (2017)
Re: felbertauernstrasse
Dan ga je over de Grossklöckner,deze is te doen met de juiste combi,de klim is ongeveer 10 %.
Plaatselijk vrachtverkeer gaat er ook probleemloos over over .
Verschillende keren gereden.
Veel mooiere route als de Tauernautobahn.
Geen klimmen van betekenis.
Met een Ram al helemaal kan ik uit eigen ervaring vertellen.
Ook niet met 3500 kg erachter.
eurotrotter, de grossclokner route ligt evenwijdig aan deze. had ergens gelezen dat die verboden was voor caravans?eurotrotter schreef: ↑vr 10 jan 2020 19:38Dan ga je over de Grossklöckner,deze is te doen met de juiste combi,de klim is ongeveer 10 %.
hey ab, voor die klimmen heb ik geen schrik, het is naar beneden met de automaat. uit ervaring ondervonden dat de automaat problemen heeft om 5ton in te houden.
Ik heb dezelfde auto.
Echt geen enkel probleem. Ook niet met boottrailer en 3000 kg boot erop. Met 1900 kg caravan erachter bij Berchtesgaden heb ik 24 % op en afgereden
Wel de tow/haul stand gebruiken op de versnellingsbak.
En afdalend handmatig effe terug van 8 naar 4 bijv. Als het nodig is. Of nog lager. Al naar gelang de rijsnelheid.
80 km is 3 of 4.
En af en toe iets bijremmen is soms ook noodzakelijk.
Alleen op de motor kan ook..maar dan moet je naar 20 kmu in 1.. dat schiet ook weer niet op.
80 km is 3 of 4.
Je hebt gelijk,sorry,de Felbertauern strasse is de bundesstrasse 108,terwijl de Grossklöckner de bundesstrasse 107 is.ronny schreef: ↑za 11 jan 2020 04:50eurotrotter, de grossclokner route ligt evenwijdig aan deze. had ergens gelezen dat die verboden was voor caravans?eurotrotter schreef: ↑vr 10 jan 2020 19:38Dan ga je over de Grossklöckner,deze is te doen met de juiste combi,de klim is ongeveer 10 %.
Als je de beschrijving van de Felbertauerntunnel leest denk ik niet dat je daar veel problemen gaat hebben:
https://www.wegenwiki.nl/Felbertauerntunnel
Leuk dat soort algemene beschrijvingen, maar daar heb je niet zo veel aan omdat je daar wel heel weinig uit op kunt maken hoe het is om daar met je caravan te rijden. Je kunt beter varen op ervaring van mensen die er gereden hebben.
Zowel afgelopen juni als september hebben wij hem gereden. Omhoog is uiteraard geen issue met wat power in de trekkende auto en ook naar beneden is niet zo'n punt als je je snelheid maar een beetje in de gaten houdt en een paar tikkies terug gaat qua versnellingen. Ik vond de afdaling rijdend van Zuid naar Noord wel heel lang dalend (>20 km) dus daar is het nog iets meer opletten dat je remmerij niet te heet wordt als je eens even hebt moeten remmen.
Uiteraard,maar ook iedereen beleeft zo een rit op zijn eigen manier,dus wat voor jou een rit"met twee vingers in de neus "is,zal anderen "het nat door de bilspleet doen lopen"
En als je de "algemene beschrijvingen"wat nauwkeurig leest zie je het volgende :
De Felbertauerntunnel is een toltunnel, en de tolkosten bedragen € 11 voor een personenauto en € 105 voor een jaarkaart. Grote vrachtwagens moeten € 58 betalen
Als grote vrachtwagens € 58 tol betalen wil dat zeggen dat ze er ook overheen gaan,en waar een grote vrachtwagen over kan,kunnen wij met de caravan ook over,toch?
met jullie reactie's ben ik wat, de reis gaat via de felbertauernstrasse. Heb in de 30 jaar als vrachtwagen chauffeur ervaring genoeg in het rijden in Europa, maar de vrachtwagen heeft meer hulpmiddelen dan de luxewagen. effe vragen kan geen kwaad
